Geachte Honda liefhebbers.
Ik ben een bolletje aan het prepareren. Alles is eigenlijk klaar, maar er doet zich 1 probleem voor.
Hij blok loopt als een zonnetje op de eerste handchokestand. Zodra ik de choke geheel indruk, moet ik met veel gas het blok aan de praat houden. Toen het probleem zich voordeed, heb ik de carburateur gedemonteerd en de 2 helften gescheiden. Ik dacht het probleem gevonden te hebben in een smerige vlotterkamer. Nadat ik alle sproeiers en openingen had schoongemaakt en doorgeblazen heb ik de boel weer gemonteerd; probleem bleef hetzelfde. Toen nieuwe bougies, kabels en puntjes en verdelerkap. Nog geen stap verder.
De nokkenasriem had ik al eerder vernieuwd; BDP cil 1 + krukaspoeliestreepjes + streepjes van nokkenaspoelie gelijk met het cilinderkopvlak + puntjes-opening op dat moment in orde.
De chokeklep in de carburateur zit direkt boven het pijpje met de zichtbare sproeiernaald.
In de 1e chokestand (half uitgetrokken) zie je dat het klepje schuin staat boven dat pijpje; duw je de choke geheel in dan staat de klep geheel verticaal boven dat pijpje en is de luchtstroom geheel vrij.
Het is toch zo dat als je chookt dat de luchttoevoer geknepen wordt om meer benzine te trekken ?
Verstelling van de luchtregelschroef en de stationairschroef hebben geen invloed op dat afslaan.
Met en zonder luchtfilter heeft ook geen invloed.
De benzine is in de tank en het systeem is vers. Ook de mechanische benzinepomp werkt goed. Benzinefilter
is nieuw en ook een doorverbinding zonder filter heeft geen invloed. De kleppen staan ook goed.
Als iemand raad weet, hoor ik het graag; ik kom er niet uit.
Dank voor uw aandacht,
Gerard.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
vroeger gooide ik de carburator een hele nacht in een schoonmaakbak daarna goed schoon blazen en dan ging het na een aantal dagen toch nog mis omdat het vuil los kwam en alsnog een kanaal verstopte er was altijd wel nazorg door de sproeiers weer door te blazen
