Honda Cr-V: Motor slaat niet aan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2cdti
Heb een honda CR-V 2.2 diesel en de motor slaat niet meer aan.
Vertrek thuis en na 1 km valt de auto stil en krijg hem niet meer aan de praat.
Diesel zit er nog in, de kleine zekeringen rechts onder het stuur zijn allemaal ok.
Heb geprobeert met het peertje boven de dieselfilter op te pompen en iemand starten maar allemaal zonder
resultaat.
Zit er een opvoerpomp in de brandstoftank?
Iemand nog ideeën?
binowie
355 km
Aandrijving brandstofpomp gebroken of de distributieketting gebroken. Met meer geluk de innertia-switch....
Heeft een diesel ook zo'n inertia-switch?
binowie Topicstarter 355 km Reageer
Goede vraag, maar even opgezocht. Zit achter het dashboardkastje, links. Maar dan moet er toch wel iets tegenaan gekomen zijn, want die schakelaar gaat niet zomaar uit.
heb de switch gevonden en doorgemeten (0.3ohm) dus denk dat die nog inorde is
wat is de kmstand?
175.000km
Je zult brandstofdruk moeten meten of kijken of kruk- en nokkenas nog wel verbonden zijn. Gaat het olielampje uit bij het starten? Geboken distributieketting kan de oliepompketting breken en andersom.
Beste,
wanneer is de brandstoffilter vernieuwd? Heb dit meegemaakt met een accord, nieuwe filter erin en systeem opgepomd met de handpomp en auto starte weer.
Succes.
Vervuild of verkeerd brandstoffilter brandstoffilter zou vooral bij hogere belasting moeten zorgen voor inhouden en/of stilvallende motor ivm met drukproblemen, maar ook bij starten? Dan moet er wel een link zijn naar pas getankte vervuilde (bio?) diesel, want dan is het filter wel heel snel verstopt geraakt.
En, loopt ie al weer?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
