Ik heb een honda Civic 1.4i uit 1997 met de volgende problemen.
De motor slaat af op benzine zowel LPG bij het starten en ook bij het afremmen bij bv een stoplicht.
Omdat de motor bij het starten steeds uitviel op LPG ben ik op benzine gaan starten, rij dan een paar miniuten hierop en schakel dan over op LPG, dit ging een tijdje goed.
Maar nu heb ik het zelde probleem op benzine.
Ik moest een tijdje terug wel noodgedwongen ver in het rood op benzine rijden. Is dit mischien de oorzaak dat de motor nu ook op benzine uitvalt, en wat kan het probleem zijn dat de motor op LPG G3 ook uitvalt?
Ik heb al een nieuwe luchtfilter en de bougie's vervangen.
Normale start is: Start heel kort op benzine, en gaat automatisch op LPG.
Gr Eddy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb dit probleem ook gehad met mijn Accord op LPG. Je moet inderdaad de klepspeling gaan afstellen. Honda-motoren op LPG zijn heel gevoelig daarop. Misschien een aanrader : installeer flashlube in je Civic. Dat is een systeem die de kleppen beter smeert tijdens het rijden op LPG. (zoals je vroeger lood had in de benzine) 1 advies: zeker om de 20 a 25000km je kleppen terug laten afstellen. Succes
