Honda Accord 2.0 i 1: Motor start niet
Bouwjaar: 1997
De brandstof pomp krijgt geen stroom bij starten en ik hoor ook nog een raar geluid in de relais onder de dashboard (bestuurdeskant) zou iemand me hierbij kunnen helpen?
Dit alles is gebeurd na het wassen van de motor.
kastaci
465 km
onder het dashboard zit het pgm fi relais (groot grijs )relais misschien is dit het probleem komt wel meer voor.
succes max:)
leg gewwon je pomp eens direct aan de plus, en kijk hoeveel stroom hij trekt.
Wanneer dit niet oevredreven is plaats dan zelf en nieuwe relais
meest al een ecu want de pomp krijgt meestal wel spanning maar geen massa.dit probleem komt vaker voor
126 5.625 km Reageer
Het "befaamde" PGM-FI relais kan je vaak makkelijk zelf repareren! Als je het relais opsnort (veel plaatsen mogelijk, links en rechts odner het dashboard), deze demonteren, uit elkaar halen en dan op de achterkant van het relaisplaatje alle solderingen even opnieuw aantippen met een soldeerbout. Ik heb er al diverse met succes gedaan.!
Succes!
Remco Rongen 245 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
