Honda accord 4 20i op lpg: motor storings lampje
Bouwjaar: 1994
Ik heb hier een accord waar het motorstorings lampje af en toe van gaat branden zowel op benzine als op gas.
Deze auto is bij honda uit gelezen en er wordt aangegeven dat de snelheidsensor vervuilt of vochtig is maar de sensor is schoon gemaakt en geeft ook geen problemen.
Het storings lampje gaat pas branden als de motor warm is en de motor gaat dan verhoogt stationair lopen.
We hebben de verschillende sensoren- en diverse kabels doorgemeten en daar zijn fouten en/of breuken geconstateerd.
Ook de computer is gereset maar het probleem blijft. dit probleem wordt alleen maar erger.
De auto loop op gas redelijk maar veelste hoog stationair en op benzine te hoog stationair en danst in zijn toeren tussen de 1400 en 2000.
kan iemand een aanwijzing geven want we zitten met onze handen in het haar.
Wie weet met dit probleem raad en/of heeft zelf dit probleem zelf ooit gehad.
Jansonius
6.660 km
al 25 jaar lid
ik heb zelf ook een honda accord van 1994 op gas,ik had bijna dezelfde problemen alleen schommelde mijn toerental nogal ik heb er toen een tweede hands luchtregelklep op gezet en toen was mijn probleem verholpen.
Heb zelf dit probleem ook gehad met een civic coupe uit 95.
Na lang zoeken bleek het een lekke inlaat pakking te zijn.
zapper 5 km Reageer
wat martin zegt klopt er zit een sensor op die je bezine en luchtregelen bij de hyundai is dat een stappen motor en hoe het bij een honda heet geen idee haha en als die vuil is gaan de toeren schommelen en stationair hoger draaien laat even wat weten
het op en neer dansen van het stationaire toerental komt waarschijnlijk door een defecte EACV klep ( deze regelt het stationaire toerental)-heb het reeds een paar keer voorgehad bij accords bj 94 als ze op LPG staan.
komt waarschijnlijk door een terugslag (backfire)
deze klep zit op de inlaatcollector - er zit een 2 polige fiche op en 2 waterslangetjes
"ook de klepspeling zeker controleren ! (bij koude motor) "
mvg couvreur hugo
hugo c 890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
