Honda Accord: Motor valt tijdens rijden uit (sporadisch)
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Aut.
Heel af en toe valt de motor uit tijdens het rijden. Zet de auti dan in de Neutraal en kan gewoon weer starten.
Vreemde is dat het kort na elkaar gebeurde en dat een paar maanden geleden hetzelfde gebeurde en er toen een massakabel bijna doormidden was. Net gekeken en dat ziet er nog perfect uit. Iemand suggesties?
Geert
Robbie Jensema
5.845 km
elec gedeelte contactslot.
(daar is zelf een terugroepactie van geweest)
mvg hugo
hugo c 890 km Reageer
Hallo Hugo
dank voor je reactie,deze accord heeft een aantal jaren geleden al een nieuw contactslot gehad(modificatie),ik zat zelf richting ontsteking of benz.pomp te denken ,maar om dit goed te kunnen te controleren doet de klacht zich te weinig voor....vlgs mij hebben deze types daar ook geen problemen mee...lastig probleem
Robbie Jensema Topicstarter 5.845 km Reageer
Hoi, Geert / Rob
Ik heb een accord uit 1999 (1.8) en heb precies hetzelfde.
Kan het niet dat hij te laag stationair draait?
dat zul je trouwens wel niet zelf kunnen bijstellen?
Ik moet ook gaan (laten) zoeken
groetjes,
erich
Hoi Hugo,
Hoe kan ik weten of mijn contactslot nog goed is?
zitten er slechte solderingen of connectors?
alvast bedankt,
erich
Bij deze auto van ons hebben we nogmaals het elektrische gedeelte van het contactslot vervangen en het blijft al een aantal maanden goed. Dus ofwel de modificatie is wel gebeurd , maar nu opnieuw defect, ofwel het is destijds wel genoteerd dat ie was vervangen, maar in de praktijk niet uitgevoerd...
Geert
Hoi Geert,
Hartelijk bedankt voor de info.
Wat zijn de kosten van het onderdeel, en weet je misschien een onderdeelnummer?
m.vr.gr.
erich willems
Weet misschien iemand hoe dit onderdeel heet?
of als ik electrisch gedeelte van het contactslot zeg weten ze genoeg?
m.vr.gr
erich
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
