Honda Accord: voorraam
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
we hebben een probleem met het sluiten van het bestuurders raam,om weg te rijden van het werk moet de slagboom worden geactiveerd en nadien gaat wel eens de voorruit niet meer dicht,meestal dus bij kou en/of regen,
Het raam gaat wel even stukje naar boven en daarna direct terug naar beneden,als je stekker loshaalt op bedieningspaneel en terug aansluit dan werkt het weer even ,
raam naar beneden en voordat het beneden is weer naar boven dan werkt het wel .
dupl-u-21909-5dd1491def207+jonkers
935 km
probleem opgelost,met wat oliën v.d rubbers,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
