Ik heb een civic met een AG LPG G3 installatie (DCG type) welke ineens van de 1 op andere dag bij het overschakelen naar LPG nog eventjes loopt en dan wegvalt tot de motor uitgaat. Op lpg reageert de auto dan totaal niet gasgeven.
Op benzine start, loopt en rijdt de auto prima.
De installatie is van het 1e G3 type met de gasverstuiving in de slang van het luchtfilterhuis.
Magneetventiel op verdamper losgehad en geschakeld naar LPG, er komt gas en de spoel voor op de verdamper schakelt goed. (was wel erg vuil, schoongemaakt met scotschbrite)
De stappenmotor midden op de verdamper gecontroleerd en deze was ook erg vuil( schoongemaakt).
Verdamper aan gasuitlaatzijde gecontroleerd op koelwater ten teken lekke verdamper, dit is allemaal droog.
Verdamper wordt goed heet dus er gaat koelwater voldoende door.
Kan de stappenmotor blijven hangen en zoja hoe check ik deze??????? Het lijkt op onvoldoende LPG omdat de prestaties van de motor ook veel verschillen met op benzine rijden als het wel even lukt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
2/Ik kan mijn stappenmotor uit elkaar halen en dan goed schoonmaken. Ik doe dat met remmenreiniger en een zachte doek. Ik zorg dat de kegelbaan en de kegel goed schoon zijn , zodat de kegel vrij kan bewegen.
3/Zijn bovenste zaken gedaan en blijft het euvel nog hetzelfde, dan ga ik twijfelen aan de lambda sonde, indirect aan de katalysator en in laatste instantie aan de boordcomputer.
4/Het kan ook geen kwaad om de verdamper aan de onderkant te ontdoen van zo'n plastic schroef en er eventueel drap uit te laten lopen. Maar volgens mij heb je dat al gedaan.
5/ Het komt ook nog wel eens voor dat er een draadje lostrilt onderop de benzine/LPG schakelaar. Dan gebeuren er ook gekke dingen.
Groet en laat wat weten
