Honda Crx: motormanegment lampje brand continu
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: esi
hallo
mijn storings lampje brand continu , als ik de ecu probeer uit te lezen blijft het lampje continu branden
ik heb t brandstof relais al vervangen en zit een compleet nieuwe ontsteking op
maar wil nog steeds niet aanslaan
wat kan dat betekenen??
b.v.d. michael.
jpmvdr
495 km
Als je lampje constant blijft branden duid dit op een ecu die kapot is.
Of er is in de kabelboom 'gerommeld' en dit geeft een storing,dan blijft hij ook (vaak) branden.
Probeer eens een andere ecu.
okej , maar soms doet hij het wel , en blijft het lampje uit , en kan ik een paar dagen rijden
maar valt telkens weer terug , de ecu krijg wel spanning , als ik hem op contackt zet hoor ik het relais wel maar de 2e klik erna niet.
er is wel wat met de kabelboom gedaan door de vorige eigenaar , maar geen directe kortsluiting alles funcioneerd wel gewoon
dus kan het dan toch zijn dat de ecu overleden is , maar is het dan wel mogelijk dat hij het de ene keer wel en de andere keer niet doet??
mvg michael.
jpmvdr Topicstarter 495 km Reageer
Kijk is naar de massa aansluiting op het termostaathuis is deze nog wel goed ??
Hondapro 595 km Reageer
hmm daar heb ik nog niet naar gekeken ,
bedankt voor de info
mvg michael
hallo
ik heb de massa op het thermostaat huis nagekeken, schoongemaakt , zag er nog goed uit.
maar was het probleem niet,
denk dan toch dat het de ecu is,
maar is wel raar dat hij het dan soms wel en soms niet doet , het lijkt mij als de ecu overleden is , de auto helemaal niets meer doet?
is er een verklaring voor??
mvg michael.
is al opgeloste , vocht in de ecu.
mvg michael.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
