Honda Crx: na gasklephuis vervangen galloperen stationiar bij warme mot
Bouwjaar: 1991
ik heb van mijn crx uit 91 type ED9 het gasklephuis vervangen omdat de gaskleppositie sensor achter op het gasklephuis kapot was ik heb nu al het derde gasklep huis erop en motor gallopeerd nog steeds als die warm is. de computer geeft storingscode 9 op wat kan ik hier aan doen en wie kan mij helpen.
richard9654
165 km
foutcode 9 is BDP sensor, maar wat je even kunt proberen is om je EACV klep schoon te maken!
Meestal als die vies is loopt je motor onregelmatig!
Je kan het schoonmaken maar die EACV klep regeld meer je toeren tal hoe loop je toeren !!??
vraag bij de dealer of er een stappen motor in zit die regelt je lucht dus kan je kans hebben dat hij gaat happeren bij stationair dat de toeren gaan dansen
Code 9 is idd de BDP sensor. Echter dan wel die voorop het blok (aan de uitlaat nokkenas dus) en niet die in de ontsteking.
Raar is het wel dat deze niet direct een schommelend stationair moet geven.
Dat zit hem vrijwel altijd in de EACV klep of de aansturing ervan. Op de door THFXR gegeven link staat hoe je hem moet schoonmaken. Mocht dit niet helpen (vergeet niet eerst de ECu te resetten) dan kun je het toerental handmatig nog even verstellen.
- Motor warm draaien
- Stekker EACV loshalen
- Stationair afstellen op +/- 450 rpm met de stelschroef op de inlaat
- EACV weer aansluiten
- Toerental controleren en waar nodig herhalen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
