Honda Civic: Na Motorswap start de auto niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: D15B JDM
ik zit met een klein probleempje mijn honda start niet meer na een swap het gaat om het volgende:
Civic EJ6 1998
Swap : D16y7 > D15B JDM
OBD2a > OBD1 (Coversie harnas bij de ECU) Y7 ecu > P28
wat van OBD1 naar OBD2a: Injectoren, Verdeelkap (weet ff de naam niet meer)
Probleem
bij de alle eerste keer met deze motor heb ik de sleutel omgedraaid en hij swingde met een paar pufjes(benzine ontbranding). Nu als ik de sleutel omgooi doet hij helemaal niets alleen mij brandstofpomp hoor ik aan gaan.
Wat wel opviel is dat de lampjes olie, accu, motormanagement weinig stroom krijgt maar de lampjes kofferbak, sleutel, handrem gewoon verlicht zijn. ik weet nu niet meer waar ik moet zoeken.
ik hoop dat ik hiermee verder geholpen kan worden
JuMpA-DiGiTaL
105 km
al 14 jaar lid
Wat is een Swap?
Zitten de bougiekabels goed aangesloten na het vervangen van de verdeelkap? Probeer eens een extra accu ernaast. En doe eens een startkabel op accu - en chassis -
een motor swap = Motor wissel
ik ben van een 1.6 non-vtec(EU) naar een 1.5 Vtec (Japan)
JuMpA-DiGiTaL Topicstarter 105 km Reageer
oke. Dan denk ik toch aan een slechte massa. Even meten op div sensoren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
