hallo ik heb een honda prelude 2.0 i 16kl van 1998 lpg3.
als die op lpg3 rijdt en warm wordt wilt ie spontaan niet starten je moet blijven proberen tot die op lpg3 start,als ik op benzine rijdt heeft ie dat probleem niet. nu komt `t als ik de contact aan laat,start die wel!maakt niet uit als ie warm of koud is.soms slaat ie ook bij koud weer af.ik ben langs verschillende garages lang geweest.1-weer ingeleerd 2-temperatuur sensor 3alle stekkers gereinigd 4 kleppen afgesteld 5 startonderbreker weg gehaald. wie o wie weet er hier iets op ?
bij voorbaat dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
voor zover ik weet kan het zijn dat het pgm fi relais het probleem veroorzaakt.
dit is een dubbel relais kleur grijs
