Honda Prelude: zoemend geluid
Bouwjaar: 1988
Mijn auto geeft een zoemend geluid ( net brommen van klein eletro motertje ) als ik iets van 100 km rij dit neemt af als ik vertraag.
Heb geprobeerd in zijn vrij te laten uitrollen en zelfs met motor uit maar het zoemen blijft.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn??
rimboeragger
al 23 jaar lid
Het zou kunnen dat er een wiellager stuk is.
Hoe sneller je rijdt, hoe harder het klinkt, niet?
Wordt het erger als je een ruime bocht maakt? Als je een bocht naar rechts maakt, zit het lager links en ongekeerd.
Michel
Het lijkt inderdaad het wiellager te zijn.
Heb hem op brug gezet en gedraaid en links tikkert een beetje rechts klinkt helemaal ok.
Maar nu komt het rare hij heeft het juist in een bocht naar links erger.
Wat nu te doen moet ik afgaan op het geluid volgens de bochten regel of hoe ik het hoor op de brug want het is geen leuke en goedkope klus lager vervangen bij honda.
Alvast bedankt trouwens voor hulp
rimboeragger Topicstarter 55 km Reageer
Nou, dat weet ik dan ook niet op afstand, raar probleem. Is het niet toevallig achter???
Succes, Michel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
