Honda prelude 2.0EXi 4WS: loopt soms niet stationair
Bouwjaar: 1989
hallo,
soms als ik de auto wil starten dan loopt ie even en vervolgens slaat ie af.
dat herhaalt zich paar keer ook als ik even wacht.
vervolges doet hij het weer alsof er niks aan de hand is.
iemand heeft mij verteld dat het kan zijn dat de benzine pomp of filter verstopt is.
kan iemand dit bevestigen of een andere oplissing bedenken?
sander10755
al 23 jaar lid
zit ook een motorlampje in de auto, die bleef keertje aan staan, wat ie normaal niet doet. maar heeft daarna niet meer gedaan
sander10755 Topicstarter 55 km Reageer
Waarschijnlijk is het je hoofdrelais (Main Relay) wat corrossie op het printplaatje heeft. Oplossing is het relais te verwijderen, openmaken en alle soldeerpunten op het printplaatje opnieuw solderen en dat moet als het goed is het probleem oplossen.
Sieb 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
