Honda Cr-V: Oli diff CR-v 99 vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
Goedenavond,
Ik heb zins vandaag een CR-V. Prima auto, alles werkt. Nu merkte ik toe ik op gras reet om het 4wd gebeuren te proberen dat het differentieel lawaai maakt achter, het werkt verder wel zover ik dat kan beoordelen aan de goeie grip die ik had bij accelereren. Nu ben ik er al achter komen dat dit een kwestie van olie verversen is. Mijn schoonvader heeft dit wel eens gedaan. (Niet bij een Honda CR-V) maar bij vrachtwagens en tractors.
Zou iemand mij kunnen vertellen hoe we te werk moeten gaan, welke olie er in moet en hoeveel? Zou fijn zijn als iemand hier ons mee kan helpen!
Alvast heel erg bedankt,
Jalke Peters
Jalke
80 km
al 15 jaar lid
Is net als bakolie wissel.Olie aflaten, nieuwe ring en weer vullen. 1 liter ATF olie (vullen tot het er uit stroomt), maar ik zou even contact opnemen met de dealer, want er zijn wat modificaties op de vloeistoffen geweest. Honda heeft nu speciale DPS-vloeistof beschikbaar, maar ik weet niet of die ook geschikt zijn voor de eerste types CR-V.
ATF olie mag hier absoluut niet in
idd gewoon afvullen met de DPS- Olie die ALLEEN bij de erkende dealer / erkent reparateur te verkrijgen is .
DUAL PUMP S-F / 1L Brutoprijs incl. BTW 17,37 EUR
Hondapro 595 km Reageer
Okay, dinsdag gaat hij naar mijn garage voor een stabilisator stang vervangen. Neem aan dat hij ook weet wat er voor een olie in moet?
Wat ik kan ik het beste zeggen (staat 209000km op de teller) alleen achter de olie vervagen van het differentieel? Of ook voor?
Alvast bedankt tot nu toe!
Jalke Topicstarter 80 km Reageer
Als je auto naar een dealer gaat weten ze het wel ja ( universeel ) NIET / of de verkeerde olie gaat er in !
voor is het gewoon versnellingsbakolie
kan wel zijn als het diff erg giert het gespoeld moet worden via een procedure die ALLEEN bekend is bij de Honda dealer
Suc6
Kom nooit bij de dealer eerlijk gezegd, vanwege de hoge prijzen en het feit dat je niet echt normaal behandeld wordt met een oude auto. Hier attans niet. Wel erg mooi gedaan weer van Honda als ik het zo lees.
Zal de garage doorgeven van die olie, neem aan dat hij dat ook kan krijgen? Of hebben ze het echt zo gedaan dat dat alleen daar kan, net als dat airbag lampje......
Bedankt!
hebben wij er tenminste weer werk van als het niet lukt bij de universeel
de dealer kent de auto door en door en weet in 9/10x een probleem gelijk op te lossen
net zo als deze diff olie denk dat het zou kosten zo rond de 60,-
sterker nog indien de auto onderhoud krijgt bij de dealer wordt dit gewoon meegenomen met het onderhoud ;-)
Okay nou zal er eens een bezoekje aan brengen.
Is het zo trouwens dat het diff altijd wat lawaai maakt als ik vol gas wegrijd op droog asfalt of met 1 kant van de auto in de berm en de andere kant op draag asfalt. Want zo zit ik het te testen vanwege het weinige modder of sneeuw momenteel haha. Dus wel enigzins lomp als het toch moet beschrijven.
Graag hoor ik hier je mening over.....?
Gr Jalke
klopt , vaak met wegrijden stuur helemaal naar links of rechts , scherpe bocht .
zou er niet te lang mee wachten anders gaat het meer kosten
probleem komt door veroudering van de olie .
Je begrijpt mijn vraag niet helemaal denk ik, wat ik er mee bedoelde is dat ik nu wel extreme aan het ''raggen'' ben om het te testen. Wat ik dus bedoel maakt zoiets altijd een beetje geluid als je zo loopt te ''raggen'' of zou dat niet moeten?
Vandaag is er nieuwe olie in gekomen en gelijk na het ophalen even geprobeerd. Maar dit is dus op droog asfalt en dan gewoon plank gas (ASOCIAAL) wegrijden. Zo lomp, dat je dat zoiezo niet te vaak moet doen denk ik als je de auto heel wil houden haha ;)
Hoop dat je de insteek begrijpt. Of zou het diff NOOOIT lawaai moeten maken ook niet bij extreem lomp gebruik? Bestaat er iets van, de nieuwe olie moet even inwerken ofzo?
Is de conclusie nu dat er meer aan de hand is of kan het spoelen dan nog wat uithalen? Of is het niet verder echt boeiend omdat je het alleen bij extreem rijden hoort?
HondaPro, ik dacht ook alleen DPS-fluid, maar kijk maar eens op MaRIS voor een 99-er CR-V. Staat toch echt ATF Premium bij het achterdiff.
Maris ??? :-)
SD-04-005-00 02/04/2003 zoek die maar is op
staat wel meer op wat soms niet overeen komt met de uitgegeven bulletins
@Jalke
normaal kan je gooien en smijten zonder dat je het diff hoort
En over de olie die in moet werken of wat dan ook? (Gister dus nieuwe ingekomen) of zou het gelijk goed moeten zijn? Normaal onder het rijden hoor ik niks trouwens nooit niet alleen bij vollast.
Wel met dps olie vullen,de 4 wiellen van de grond in de versnelling en 10 min laten draaien,olie weer aftappen,vullen
en dit nog 2 keer doen,dan weer afvullen.
Ook de ontluchting(buisje) was in het begin van dit model een modificatie tegen vocht in de olie.
honda harry 540 km Reageer
Zal de garage allemaal wel niet gedaan hebben. Zal volgende maand eens bij de Honda dealer aankloppen.
Bedankt voor de hulp in ieder geval.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
