Honda Hr-V: p0141 verwarming sensor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
centrale motor storings lampje brand steeds ook na uitlezen en restten.
Doobe
365 km
al 17 jaar lid
Lambda sensor.
mijn honda hrv heeft drie lambda sondes.
een bij de spruit stuk, twee achter elkaar op de kataltsator.
die bij het spruitstuk is nieuw.
op het kat heb ik de achterste nieuw (dikke) de dunne zuurstof sensor is ook nieuw, ecu is geresset.
heb nog steeds motor storing.
dij dealer laten uitlezen code p0141 sectie 1 warmte sensor groep 2
vriendelijk groet
Doobe
Doobe Topicstarter 365 km Reageer
zekering stuk? of (draad van) de electrische verwarming van de lambda sensor stuk.
ik ga het laten nakijken en laat het weten.
vr gr Doobe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda HR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
