Het motorlampje brandt als ik op benzine rijdt doordat de efficiency van de katalysator te laag is.
Als ik alleen op gas rijdt ,gaat het motorlampje niet aan.
Garage heeft de kleppen afgesteld maar na een week ging weer het motorlampje branden.
Volgens garage moeten de volgende onderdelen vervangen worden twee sensoren en katalysator. Totale kosten bijna 1600.
Zelf na vervanging van deze onderdelen kan garage niet garanderen dat het probleem hoge Co- gehalte goed zou zijn.
Volgens garage de motor management van Honda HR-V is onbegrijpbaar en Honda is niet geschikt voor G3 installatie.
Volgens garage als na vervangingen van de bovenstaande onderdelen nog Co- gehalte te hoog is, moet ik laten de G3 installatie verwijderen en alleen op benzine rijden.
Dan kan Co- gehalte weer normaal worden.
Mijn Honda heeft bijna 19000Km gelopen. De G3 is ook gelijk in 2001 op Honda geïnstalleerd.
De kosten van deze reparaties zijn voor mij te hoog.
Mijn concrete vraag is heeft iemand al ervaring met zo een probleem en hoe heeft het opgelost? Hoe kan je dit probleem oplossen?
Met vriendelijke groet
Honda HR-V rijder
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda HR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
in 2000 werden lpg installaties geleverd van AG in samen spaak met Honda NL
als ik het verhaal zo lees dan is er gewoon een van de labda sensoren defect er zit er een voor en een na de katalysator
en een in het uitlaatspruitstuk en het komt nog wel eens voor dat deze sensoren defect raken.
Of er is toch iets mis met de lpg systeem .
advies raadpleeg eens een goede LPG installateur of een garage met verstand van zaken
1600 met de garantie dat het nog niet goed is vind ik persoonlijk een slecht verhaal
tevens kan met het uitlezen van de HR-V simpel achterhaalt worden welke sensor het is .
succes er mee
