Honda Hr-V: electrische raambediening rechts en ruitenwissers functioneren n
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Sinds het koude weer begin dit jaar is de rechter electrische raambediening van mijn Honda Hr_v er meer gestopt. Pas geleden deed hij het weer, maar nu weer niet meer. Alle zekeringen zijn verder in takt.
tevens is denk ik mijn ruitenwisser motor van de achterklep tijdens koud weer er mee gestopt. Deze maakt bij het aanzetten nog wel een geluidje maar er beweegt niks.
Heeft iemand enig idee of er iets bekend is met electra in de HR-V dat tot deze uitval kan leiden of is de auto simpelweg langzaam uit elkaar aan het vallen?
ik hoor het graag
vandegronden
115 km
Beste THomas,
Voor je rechter raambediening denk ik dat het een kabelbreuk is, waarschijnlijk in het gedeelte tussen portier en de r voorsteil.
Hier loopt een rubber slang met daarin de bedrading van je rechterportier, controleere die eens.
Voor je a ruitenwisser motor denk ik dat het of vervuiling in de motor is of een slechte massa,
Wisser demonteren en aansluiten direct op de accu met behulp van een paar draden kijk dan wat deze doet.
ik hoor het graag.
gr
honda-men
honda-men 2.715 km Reageer
Beste Honda-men, dank voor de uiteenzetting. Nu ben ik best handig alleen is dit mijn eerste poging mijn eigen auto te repareren. Als ik de rechterportier en achterklep bekijk zie ik nauwelijks schroefpunten waar de portier bekleding mee vast zit. hoe kan ik veilig de binnenzijden van de beide portieren open krijgeN?
vandegronden Topicstarter 115 km Reageer
Beste Thomas,
Alle schroeven van handgreep,portier opener,veer van raamslinger, en eventueel als die aanwezig zijn de schroeven van de beplating eruit halen.
Dan aan de onderzijde met je vingers tussen de beplating en metalen p[ortier wringen en een ruk er aan geven,( deze zit met klemmen vast) en zo de beplating los halen, hierna de beplating ophoog schuiven op deze bij de ruit los te halen.
Folie loshalen en je kan erbij.
Hopelijk is dit voldoende voor je.
vr.gr
honda-men
Beste honda-men,
Rechter raam bediening is inmiddels gefixt!, ruitenwisser motor is helaas overleden. Dank voor de adviezen.
Nu is er iemand tegen mijn rechter spiegel gereden en deze is volledig intakt maar klapt niet meer in.
Weet jij wellicht hoe ik deze kan demonteren om te kijken wat er stuk is gegaan?
Met vriendelijke groet,
Thomas
Beste Thomas,
Dezelfde handelingen als hierboven verrichten (bekleding eraf halen) dan het kapje eraf halen (zit met klemmen) en je kan de spiegel los schroeven.
vr.gr
honda-men
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda HR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
