Honda Accord: Passagiers gordel nat, Water in kofferbak linker en rechterkant
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ls
Hallo iedereen,
Sinds een week ben ik de eigenaar van een Honda Accord sedan.
Nu kwam ik gister tot de ontdekking dat mijn linkerkant en de rechterkant van mijn kofferbak nat zijn.
In het midden van de kofferbak is alles droog.
En ik kwam daarna tot de ontdekking dat de passagiersgordel ook vochtig is terwijl alle bekleding erom heen droog is ook de bodembekleding is kurkdroog.
Is iemand bekend met dit probleem?
Groet, M.Peters
m.peters22
al 13 jaar lid
Geen lekkage bij de achterlichten ?
Geen spoiler op de achterklep die lekt ?
Auto geen achterschade gehad , die slecht is gerepareerd ?
Gordels voelen wel vaker klam aan , bij geen of weinig gebruik.
kaleido 1 158.965 km Reageer
Als je het niet kunt vinden. Leg voorgoed een set kranten uitgevouwen in de kofferbak waar je reserveband in ligt. Dus onder de reserveband over het gehele oppervlak. Deze zuigen het water op. Heb ik ook in mijn Accord 2000 gedaan, blijft geheel droog, voorkomt roest. Verder even checken of er al roest in de bak zit. Zo ja, even ontroesten en daarna een spuitlak erover. Daarna dus als het eenmaal goed droog is de kranten.
Natte passagiersgordel kan mogelijk duiden op een lekke voorruit. Toen ik door ruitschade een nieuwe ruit kreeg was het probleem met de natte gordel weg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
