Ik wil nog een permanente stroomkabel leggen voor een 13 polige aansluiting van de trekhaak nu was ik van plan om een gezekerde kabel van de batterij naar achter te leggen tot aan de linker achter binnen bekleding tot waar de aansluitkabel van de 13 polige stekker loopt.
Als ik me niet vergis zou dat met 1 draad kunnen om zowel een permanente stroom en een geschakelde stroom over te houden.
Voor de geschakelde stroom zou ik gewoon een relais willen plaatsen die zijn stroom krijgt van de permanente plus en die gestuurd word door de stroom van de + aansluiting achter in de auto.
Dus krijg ik een permanente stroom plus een geschakelde plus van zo gauw het contakt aan gaat.
Vraagje is nu aan degene die het al gedaan hebben of laten doen hebben of de profs die het al gedaan hebben langs waar leggen jullie gewoonlijk de kabel naar achter, langs binnen of gewoon onder de auto (ik moet het eens goed bekijken) mijn voorkeur gaat uit naar langs binnen tenzei het zo een moeilijke is als mijn 307 waar ik heel wat moest demonteren voor ik bij een doorvoer kon komen.
De trekhaak staat er onder met een 13 polige stekker die nu dus nog steeds met een verloopstekker als een 7 polige gebruikt word, het is de bedoeling om de 13 polige stekker volledig aan te sluiten zodat alles wat er in zit ook werkt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
