Honda Civic: Piepende achterrem
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: D15B2
Al sinds wij deze Civic hebben (2.5 jaar) piepen de remmen achter, als je licht bijremt, als je doortrapt is het over. Het maakt niet uit of ze warm of koud zijn. Even voor de duidelijkheid achter zijn trommelremmen gemonteerd.
Als je de trommels er vanaf haalt en blaast de zaak schoon ben je er ongeveer een kleine week vanaf.
Ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik om die reden nieuwe remschoenen gemonteerd. Maar het euvel blijft.
Volgens de Honda dealer in Heerlen, waar we deze Civic gekocht hebben, zou dit komen doordat er tegenwoordig geen asbest meer gebruikt mag worden in de remvoering. Zij hadden er ook last van.
De oplossing zou zijn om te experimenteren met remvoeringen van verschillende merken om zo er achter te komen welke voering niet piept.
Dit kan een kostbare hobby worden op deze manier.
Zijn er mensen op dit Forum die eventueel een oplossing hebben hiervoor, of goede ervaringen hebben met een bepaald merk remvoering ?
Bulkje
770 km
al 13 jaar lid
Controleer de binnenkant van de remtrommels eens , (remvlak).
Grote kans dat hier een opstaand randje ontstaan is door slijtage ,wat het piepen veroorzaakt (al 2,5 jaar lang ??)
Controleer tevens of de remvoering van de remschoenen niet verglaasd is .
(remmen schoon blazen met perslucht is niet zo gezond , beter is het om het zaakje met remmen reiniger te reinigen)
succes .
Bedankt voor de reactie.
De Civic is van bouwjaar 1991, Bij aanschaf in september 2010 piepte de remmen al. Toen heb ik de remschoenen vervangen, door nieuwe exemplaren. En deze nieuwe piepen ook. Het ligt niet aan het feit dat de schoenen ingesleten zijn op de trommels. Maar het ligt aan de kwaliteit remschoenen (die vroeger anders was dan nu) of aan de remtrommels. Maar waar ik dat zoeken moet weet ik niet. Ik wil wel eens proberen om de trommels en de remvoering te vervangen. Maar ben bang dat ik dan weer hetzelfde probleem krijg. Buiten dat is dat ook nog een dure oplossing.
Bulkje Topicstarter 770 km Reageer
Zit er een schuin kantje aan de voerring ?
Trommels al eens uitgedraaid , deze kunnen zo glad geworden zijn , dat ze de voerring op poetsen.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Er zitten schuine kantjes aan, dat weet ik zeker.
Maar afdraaien heb ik nog niet gedaan misschien eens een goed idee omdat te laten doen. Bij wat voor soort kun je daarvoor terecht ?
Meestal lukt het wel via een automaterialen zaak , die doen het zelf , of weten wel een adresje.
Na wat rond gekeken te hebben op dit forum, kom ik tot de conclusie dat de meningen over het afdraaien van remtrommels heel verschillend zijn.
Na het afdraaien heb je een overmaatse remvoering nodig, anders werkt de rem niet goed. Deze remvoering schijnen moeilijk verkrijgbaar te zijn.
Ik heb besloten om er t.z.t. nieuwe remtrommels op te monteren. Dan ben ik hopelijk van het probleem af.
Mag ik iedereen die een bijdragen heeft geleverd aan de oplossing van dit probleempje bedanken
Gr Bulkje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
