Honda Cr-V: problemen na koprevisie
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 B20B3
De auto is niet heel lang in mijn bezit en heeft inmiddels 408.000 km gelopen. Motor liep slecht door verbrande klep. Cylinderkop gereviseerd. Na het terugzetten van de kop rookt de auto enorm (blauwe rok) De klephoesjes zijn ook vervangen, geen resultaat. Compressie gemeten is dik in orde. Motor draait stationair ook prima en er zijn geen tekenen van carterdruk (geen luchtdruk bij peilstok) De motor wordt ook niet warmer dan normaal. Ik wil de klephoesjes, imitatie, vervangen voor originele van Honda. Volgens de service manual horen er aparte voor in en uitlaat te zijn. De imitatieset heeft allemaa dezelfde. Heeft iemand een idee waar het probleem nog mogelijk kan zijn
ptrustfull1
3.600 km
hoelang rijd je nu met die gereviseerde kop rond, ik heb het namelijk vaker meegemaakt, dat de eerste dagen er nog flink walm uit de uitlaat kan komen, voornamelijk doordat er vanallerhande rommel nog in de uitlaat zit, die er langzaamaan uitgebrand wordt. Na een uurtje of wat merk je dat het minder wordt, en meestal is het geheel verdwenen als je de auto ( lees uitlaat) een keer flink hebt warmgereden ( rit van een uurtje maken) 9 van de 10 keer is het roken dan wel ver over.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
ik heb een dag of 2 rondgereden met de gereviseerde kop. Het werd steeds erger ipv minder. Vandaag een Honda monteur gesproken, zijn vermoeden was de klephoesjes. Hij zegt dat Honda's gevoelig zijn voor imitatie spul. Ik zal toch ook de zuigerveren vervangen, 4 ton is toch een hoop voor de zuigerveren.
ptrustfull1 Topicstarter 3.600 km Reageer
Beste Paul,
Je hebt waarschijnlijk gelijk dat de imitatie klepseals niet goed zouden zijn voor wat betreft de afdichting van je klepsteel.
Als deze niet goed afdicht lekt er olie in de cilinder en verbrand deze wat blauw rook uit je uitlaat geeft.
Controleer je olie peil eens en kijk of dat dit is gezakt!
Als je besluit om de klepseals te vervangen dan moet je bij de dealer de volgende onderdeel nummers bestellen.
Voor de inlaatklep onderdeel 12210-PT2-003 voor de uitlaatklep onderdeel 12211-PT2-003
Deze zijn verschillend van maat en dichten goed af.
Vr gr
honda-men
honda-men 2.715 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
