hallo
ik heb hier een honda crv 2.0 uit 1998
auto heeft meer als een jaar normaal gereden zonder problemen.
sinds kort tijdens rit naar ongv 20 min slaat spontaan af.
je kunt hem pas weer starten naar 10min als ie afgekoeld is.
als ie rijd rijdt die perfect
ondertussen ontsteking vervangen.probleem blijft!
wie weet een oplossing?
(kan het te maken hebben met verkeerdt gebruik rode sleutel?)
mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
je zou wel het pgm-fi relais kunnen controleren bij oudere type gaven die nog wel eens problemen
deze stuurt ook je ecu aan
