Vorige maand tijdens de APK heeft de garage de koelvloeistofniveau aangevuld, deze was beneden de min.
2 weken later bleek deze weer te laag te zijn. Wederom aangevuld en 2 dagen later was het niveau weer lager.
Het gekke is dat ik niets merk van een lek. Auto rijdt goed, temperatuur is goed en stabiel. Kachelradiator werkt goed.
Bodemmatten zijn niet nat en er komt ook geen witte rook uit de uitlaat.
Ben naar de garage geweest en die hebben er een koeldichtingsmiddel ingegooid. Connecties met de rubberen slangen waren goed.
Ik ben nu een week verder en het niveau van de koelvloeistof is nog steeds goed. Wat me wel is opgevallen dat er wat druppelstjes op de bodemplaat liggen. Tevens is de radiateur aan de onderkant niet droog, maar vochtig en voelt wat stroperig aan. Tevens is het kleurloos.
Kan dit dan koelvloestof zijn of wat condens? Ik heb geen airco.
Als het wel een lek is van de radiateur, is het dan wel veilig als je er mee doorrijdt?
Groeten,
Maurice
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
