Sinds kort ben ik in het bezit van een Aerodeck 1.5 van 1998 met 80.000km. Nette auto, altijd dealer onderhouden. Met trillingen... Maar nu komt het vreemde. Hiervoor had ik een Aerodeck 1.5 uit 2000 met 195.000km. Deze auto had ook last van trillingen vanaf zón 110km/h. Voelde precies hetzelfde aan! Ook de ene keer minder dan de andere keer. Banden vervangen, aandrijfassen bekeken, ophanging, nooit iets gevonden. Trillingen door de hele auto, de ene keer wel de andere keer niet, in lange flauwe bochten op de snelweg bijna altijd. We dachten zelf aan de binnenste homokineet maar daar was ook niets vreemds aan te zien. Nu is bij mn huidige auto wel een draagarmrubber vervangen blijkt uit documentatie, wellicht dat men al eens opzoek is geweest naar het probleem. Heb gekeken of het in de 4e versnelling minder is maar dat was niet het geval. Komt dit vaker voor bij dit type?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb zelf ook een Civic Aerodeck met hetzelfde (probleempje)
Bij een bepaald toerental maar vooral in een lange flauwe bocht op de snelweg merk je het goed.
Volgens mij zijn het de remschijven/blokken voor. Willen wel eens wat krom trekken. Dit heb ik ergens gelezen...
Dus de krik eronder gedaan en de versnelling in z'n vrij en dan aan het wiel draaien. Deze moet soepel draaien...en bij mijn rechterwiel loopt ie wat zwaar aan. Met een schurend geluid. Er komen binnenkort nieuwe blokken en schijven voor. Misschien dat dit de oorzaak is???
Dus voorwielen even van de grond en draai er maar eens aan.
groeten
