Ik krijg nu de indruk dat mijn rembekrachtiger/booster langzaam aan het overlijden is.
Waarom, omdat als ik nu in de auto stap en ik trap op het rempedaal, dit doe ik altijd voordat ik de auto start.
Dan is de rempedaal gewoon hard, is niet altijd zo, maar komt steeds vaker voor.
Meestal wanneer de auto langer stil staat, en dan bedoel ik s 'middags stil zetten en de volgende dag weer pakken.
Maar start ik de auto, dan zakt het pedaal een stukje en dan is er niets aan de hand. en dan voelt het pedaal ook niet meer hard aan.
Heb ik een lek in mijn booster, hoe zou ik dit kunnen controleren ?
De vaccuumklep heb ik al gecontroleerd, kan op de ene kant doorblazen en andere kant niet.
Het enigste wat mij wel opviel is het volgende:
Achter de hoofdremcilinder, dus waar hij gemonteerd is op de booster.
Zat in begin een lek spoortje (ik denk van olie), dat heb ik toen schoongemaakt.
Nu heb ik gisteren weer gekeken en nu zit er wat roestvorming erop, en ik vond het zelf een beetje slof/nattig.
Dan heb ik over dat het lek spoortje over het midden van de booster, naar beneden loopt.
Maar heb geen remolie verlies of lekkage op het chassis.
Zou hij daar misschien lek zijn ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je wilt weten of de pomp lek is, zul je deze moeten demonteren v/d bekrachtiger. Dat is de enige manier om duidelijkheid te krijgen.
