Honda Civic: rottig lopen half gas ( carburateurversie )
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
Deze auto loopt bij accelereren bij half gas heel rottig en wil dan niet doortrekken. Bij vol gas pakt hij hem na enige tijd wel op en gaat dan prima.
Iemand een idee?
witte12281
2.960 km
al 23 jaar lid
Beste wistra,
Ik denk dat het model civic die jij heb niet van het bouwjaar 1996 in maar het model uit 1995.
In 1996 hadden ze geen 1.3 motoren
Als je mij het complete chassis nummer geeft kan ik je misschien helpen
vr.gr
honda-men
honda-men 2.715 km Reageer
Ok zodra ik het heb geef ik het even door
witte12281 Topicstarter 2.960 km Reageer
JHMEG33200S313432
Begrijpen doe ik niet maar zonder wezenlijke veranderingen loopt hij nu weer prima. Dit zal echter niet zo blijven denk ik.
Beste Wistra,
Klacht is inderdaat onduidelijk, lijkt er op dat de carb. vervuild zou kunnen zijn of valse lucht krijgt??
Moet eens proberen om met verhoogt toerental de carb te reingen met WD 40
Motor hoog in toeren laten draaien en boven in de carb. WD 40 spuiten, motor loopt dat wat beroerd maar de WD 40 reinigd de carb. en sproeiers zonder dat deze moet worden opengemaakt
Dit kan geen kwaad, is niet schadelijk voor de motor of carb. maar werkt wel goed.
Maak de EGR klep eens schoon!
Ik hoor het resultaat wel.
gr
honda-men
Ps: Het is het model 1.3 dx 1995
Stuur mij een e-mail dan stuur ik je een tekening van de carb.
Ik denk meer aan een moeizame benzine toevoer want er zitten veel luchtbellen in de slang ( heb er even een blanke slang tussen gezet.) Ga ik nu uit proberen
Beste Witstra,
Brandstof filter niet sterk vervuild ?
Stuur me een mail en ik zorg voor een tekening
gr
honda-men
Brandstoffilter is reeds vervangen en hij rijdt nu al 1 dag probleemloos. Ook heb ik ik de carburateur los gehaald en helemaal doorgeblazen/schoongemaakt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
