Honda Civic: SRS lampje blijft branden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 VTEC-E
Beste leden,
Vanmorgen toen ik naar mijn werk reed, ging mijn SRS lampje niet uit na het starten en bleef hij continue branden. Normaliter brandt dit lampje ongeveer 4/5 seconden na het starten en gaat daarna uit, dit keer dus niet. De auto betreft een Honda Civic VTEC-E uit 1997.
Kan iemand mij vertellen hoe dit mogelijk, waar het aan kan liggen en hoe het op te lossen is?
Thanks alvast!
Gr, Betermans.
PS: ik ben van plan om morgenochtend naar Frankrijk te rijden... enige 'spoed' met jullie reacties zou daarom erg op prijs gesteld worden!
betermans
110 km
al 17 jaar lid
Lampje geeft een storing ergens in het Airbag-systeem aan.
Zolang het lampje brandt werken de airbags niet.
Laten uitlezen bij de dealer om te zien wat het probleem is.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je snelle reactie!
Duidelijk, de airbags werken nu dus niet.
Brengt het branden van dit lampje nog andere risico's met zich mee? Als het alleen de airbags zijn die door het branden van dit lampje niet werken, betekent dit dus dat ik 'zonder zorgen' naar Frankrijk kan rijden en niet langs de weg zal komen te staan (als gevolg van het brandende SRS lampje)?
Voor morgenochtend kan ik het iig niet meer halen om langs de dealer te gaan en de boel 'uit te laten lezen'.
Gr, Betermans.
betermans Topicstarter 110 km Reageer
Beste Sjors,
Ik wens je een goeie reis naar frankrijk toe je kan gerust zonder zorgen rijden, en je komt niet langs de weg te staan.
Alleen je airbacks werken niet als je een aanrijding krijgt, hier zit namelijk een storing in en zijn uitgeschakeld.
Ik laat het per mail weten hoe het verder gaat.
vr.gr
honda-men
honda-men 2.715 km Reageer
Kan je eenvoudig zelf resetten:
Achter ke dashbord kastje hangen 2 stekkers in een groen rubbertje.
Je neemt de stekker met 2 draden en die verbind je door:
1: Sleutel in contact, contact uit
2: Uiteindes verbinden > contact aan
3: Lampje gaat aan en na ca. 6 uit > uiteindes verbreken
4: Lampje gaat weer aan > uiteindes verbinden
5: Lampje gaat weer uit > uiteindes verbreken
6: let op het lampje nu moet het twee keer knipperen om aan te geven dat het SRS-systeem gereset is.
7: Draai het contact uit en wacht 10 seconden.
8: Haal de draden weg, klaar .
Opm. het verbinden en verbreken van de uiteindes moet steeds binnen 4 sec. gebeuren.
Als het lampje nu nog blijft branden, zul je naar de Honda Dealer moeten, dan lezen ze de airbag even uit!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
