Honda Civic: schommelen toerental, inhouden,
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 16v
wie kan me helpen!?
heb een honda civic coupe 1995, ben al een half jaar aan het zoeken naar de oplossing tegen het schommelen van toerental bij stationair lopen.. hij start op 3000 toeren, daarna schommelt hij tussen de 1000 en 2000. Bij optrekken houdt hij in, en bij intrappen van koppeling begint het schommelen weer. Ook als ik de koppeling indruk lijkt het alsof de auto nog steeds gas bijgeeft en vooruit wilt schieten.
Hij hapert heel erg vooral bij koude motor, moet gigantisch met de koppeling spelen wil ik er fatsoendelijk in kunnen rijden.
Eerst was dat schommelen alleen bij koude motor, nu ook bij warme motor!
heb computer uit laten lezen, storing code 3 > map-sensor, deze vervangen en geeft geen storing meer aan.
voor de rest heb ik de volgende dingen al vervangen of schoongemaakt:
- gasklephuis schoongemaakt, was nog super schoon maar toch nog ff schoongemaakt
- map sensor is dus vervangen
- pakking tussen inlaatspruitstuk en gasklephuis vervangen (was gescheurd) maar probleem nog niet opgelost, is alleen erger geworden
- vacuümslangen gecontroleerd op verstopping en of gaatjes, waren in orde.. krijg alleen de vacuümslang tussen mapsensor en inlaatspruitstuk niet los aan 1 kant..
- bougies gecontroleerd, waren nog zo goed als nieuw
- er zit een nieuwe ontsteking op
- bougiekabels zijn nog goed
- eacv stekker eraf gehaald, opnieuwe stationair afgesteld, ecu resetten, nog blijft het probleem zich voortdoen..
- hoor een felle piep wanneer motor draait, alsof hij wel vacuüm wil zuigen maar er ergens lucht bij komt waardoor hij gaat piepen..
- wil de benzinefilter nog nakijken maar lijkt me sterk dat het hier aan ligt
- katalysator is leeg, lijkt me ook sterk dat het daar aan ligt
- nieuwe luchtfilterbuis erop gezet
- accu vervangen
ik weet niet meer waar ik zoeken moet maar het lijkt steeds erger te worden, kan iemand me helpen want ben einde raad.. heb veel plezier aan de auto en knutsel er zelf graag aan dus hoop dat iemand me tips kan geven wat ik hiermee moet..
groetjes
Tom.
TomTom89
al 17 jaar lid
toevallig heb ik het zelfde probleem gehad bij de auto van een klant van mij
vaak bij die civic's is het de ontsteking mudule zit binnen in de roter klein zwart vierkant blokje deze kun je zelf vervangen wel als je heb gedemonteert hebt moet je uitkijken
dat de nokkenass niet verspringt!!dit was bij mij niet de oorzaak
tip als u de luchtfilter demonteerd ziet u in het gasklep huis 2 gaten ovaal houd met lopende motor uw vinger eens op het onderste gaatje
als hij nu goed loopt ! weet ik wel een oplossing dit is een lang verhaal dus! deze ga ik pas typen als ik weet dat het daar ook aanligt
dus als u dat even probeert en de motor loopt met de vinger op het gaatje beter of helemaal goed is er een oplossing
ik hoor het wel mvg johan diepstra
Wij zitten momenteel met precies hetzelfde probleem. Jouw tip gevolgd & inderdaad, de motor loopt een stuk beter. Kan je de oplossing uitleggen? :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
