Honda Civic: Snelheids signaal
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 vtec-eco
Wie weet het snelheids signaal te vinden achter op het kombi-instrument, of op de radio stekker.
Heb dit singaal nodig voor het navigatie toestel.
Als iemand dit weet laat het dan even weten, liefs met stekker nr. en pin nr.
pielie
120 km
www.tachosignale.de/ zoeken op civic
Kabelfarbe: blau/weiß
Fundort: am Getriebesensor, am 3 PIN Stecker
Alternative: Im Motorraum an der Spritzwand, 14 PIN Stecker
Kabelfarbe 2: gelb/weiß oder gelb/blau
Ruud10657 6.910 km Reageer
Hallo Ruud.
Je oplossing was helemaal goed. Heb hoch nog de kabel doorgemeten naar het kombi-instrument.
Op de middelste blauwe stekker van het kombi-instrument zit een wit/blauwe draad hier is het snelheids signaal op af te tappen.
Bedankt voor je reactie.
pielie Topicstarter 120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
