Honda Civic: Soms kleine startproblemen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 ESI v-tec
Hallo allemaal,
ik heb SOMS het volgende probleem, als ik start moet ik soms langer door starten, dan slaat de motor aan maar valt als het ware bijna uit en in eens gaat hij heel even hoog lopen en dan naar zijn normale toerental. net of hij zich verslikt ofzo?
enig iedee wat dit zou kunnen zijn?? rijd verders prima..
Alvast bedankt.
Jelle
karrespoor
1.935 km
ditzelfde probleem heb ik ook wel eens met mijn civic, dat doet zich vooral voor als je een paar keer gasgegeven hebt zonder dat de moter aanstaat, of als je pompend remt de motor krijgt dan 'valse' lucht die hij als ware niet direct meet hij regelt zichelf dan bij door iets harder te lopen en vervolgens weer normaal,
maar als het voorkomt als je niet remt of pas gestart hebt dan duidt dit op valse lucht,
je kunt ook voor de zekerheid het storingsgeheugen uitlezen,
mvg arjen meet[quote=jelle.karel]Hallo allemaal,
Alvast bedankt.
Jelle[/quote]
nee dat doe ik eigelijk nooit, merk wel dat het vaker is als ik iets wilder heb gereden... maar valse lucht? waar langs?
anders rijd ik van de week even langs honda om het proobleem eens even voor te leggen.. in ieder geval bedankt voor je reactie..
Jelle
karrespoor Topicstarter 1.935 km Reageer
ja dat lijkt my ook het beste, kunnen ze hem gelijk even uitlezen mischien is de lambda sonde wel defect of iets dergelijks,
veel succes met zoeken
mvg arjen
hallo jelle
ik weet niet of je het probleem al hebt opgelost maar heb je al gekeken of alle vacuumslangetjes goed dus goed zijn bevestigd en en geen scheuren vertonen dit kan soms ook rare problemen opleveren
mvg martijn
Hoi Arjen,
het probleem doet zich nu niet meer voor eigelijk..... maar ik zal het eens na lopen.
bedankt voor de tip!!
MVG,
Jelle
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
