Honda Cr-V: srs lampje brand honda cr-v
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0l 16v vtec
Ditkeer een Honda Cr-v.
Hiervan blijft het srs (airbag) lampje constant branden.
Ook al de accu losgekoppelt maar ook daarna brandt hij gewoon weer.
Er zit maar 1 airbag in zover ik weet ik dan is stuur airbag.
Zou hier wat mis mee zijn?
auto heeft nooit een aanrijding ofzo gehad.
e28-520i
1.195 km
al 15 jaar lid
Het lampje geeft al aan dat er iets mis is met een onderdeel in het airbag systeem.
ff uit laten lezen bij de garage/dealer , dan komt er wel een code c.q. storing uit.
Het hoeft niet in de airbag te zitten, gordels kan ook
Hans4040 123.030 km Reageer
wat zou er dan mis mee kunnen zijn?
Los schakelaartje ofzo.
Maar het is een auto van 97 heeft die dat wel?
e28-520i Topicstarter 1.195 km Reageer
Kabeltje los of beschadigd...
maar laten uitlezen brengt meer duidelijkheid.
Gewoon even zelf resetten,zoek even de connector (geel) met 2 grijze draden 1 dikke en een dunne en pak een stukje installatie draad:
1: Sleutel in contact, contact uit
2: Uiteindes verbinden > contact aan
3: Lampje gaat aan en na ca. 6 uit > uiteindes verbreken
4: Lampje gaat weer aan > uiteindes verbinden
5: Lampje gaat weer uit > uiteindes verbreken
6: let op het lampje nu moet het twee keer knipperen om aan te geven dat het SRS-systeem gereset is.
7: Draai het contact uit en wacht 10 seconden.
8: Haal de draden weg, klaar .
Opm. het verbinden en verbreken van de uiteindes moet steeds binnen 4 sec. gebeuren
Ik moet dus de uitlees connector zoeken en waar kan ik die vinden?
Je weet hoe het werkt bij airags toch? Een keer prik op de verkeerde draad en de storing is opgelost.....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
