Ik bezit al een tijdje een honda crx esi , en hij reed in de zomer als een zonnetje ,
Nu met de winter is dit het volgende gebeurt,
- Hij draaide niet meer normaal stationair de toerental ging op en neer
- Hij daalde zodanig in toerental dat die uit viel als ik het gas los liet
- Er kwam af en toe knallen uit de uitlaat en de hele auto stotterde
- En nu wilt die niet meer aan gaan
- De bougies had ik nagekeken en de elektroden waren bijna op
- De verdelerkap had ik eraf gehaalt en er zat bruine korreltjes
Het volgende heb ik gedaan:
- 4 nieuwe bougies
- nieuwe verdelerkap
Vandaag heb ik dan het erop gezet en het klonkt dat die weer aan wou gaan maar tervergeefs was dat niet zo.
Morgen ga ik het volgende doen:
- Me verdelerhuis fhone zodat die helemaal droog is, want ik had tijdens het eraf halen geconstateerd dat er een scheurtje in de oude verdelerkap zat.
- Nieuwe benzinefilter erop zetten want toen die het nog wel deed klonk het alsof die niet genoeg benzine naar binnen kreeg. En ik namelijk met starten me luchtfilter dichtgeknepen toen wou die bijna aan gaan.
- En als de bovenste niet werkt de bobine in de verdeler vervangen.
Heeft iemand nog andere ideeen of weet iemand de oplossing alsjeblieft vertel het me, want ik ben er nog niet klaar voor om me auto weg te brengen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
en toen ben ik verder gaan kijken in de verdelerhuis wat blijkt nou , de as waar de rotor aan zit de kleppenas dus is krom, want de rotor gaat heen en weer.
weet iemand hoe ik de as kan vervangen
