Honda Civic: start niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5vtec-e
Spoed Help Help auto in garage gezet en volgende morgen start hij niet meer. Hoe kan ik fout codes uitlezen en waar? Brandstof relais opnieuw gesoldeerd had wel een slechte soldering. Ze komen allebei in en na enige tijd scakelt een uit als druk? bereikt is als je het contact daarna afzet valt de andere af. Losse bougie op kabel aangesloten deze vonkt wel niet een felle vonk. Motor draait gewoon rond en kleppenstoters bewegen. Groene startblokkeringslamp gaat ook gewoon uit.
met vriendelijke groet
dukie
al 17 jaar lid
probleem opgelost doorslag op de verdelerkap zelfs met startpiloot gaf de motor geen kik en toch was er een vong op de bougies mischien timing ook van slag door de doorslag.
dukie Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
