Honda Logo: Start niet
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1300
Bedankt voor je bericht👍
SRS, olie en accu lamp branden bij op contact zetten.
De zekeringen binnen en onder de motorkap zijn ok.
Zijn er nog meer ergens verborgen?
Waar zit crash schakelaar ergens.
Ze hebben wel door een zandweg gereden misschien dat dat nog iets heeft veroorzaakt.
Gr Martin
Rikker10
65 km
al 7 jaar lid
Is tijdens het rijden spontaan uitgevallen, heeft geen storingslampen gehad en deze geeft hij nu nog steeds niet bij het starten. Startmotor draait wel maar geen vonk op bougie tevens is deze droog dus waarschijnlijk ook geen benzine toevoer. Wat kan dit zijn?
Zit er een crash schakelaar op? Ik hoor ook geen brandstof pomp??
Rikker10 Topicstarter 65 km Reageer
Gaan de gebruikelijke lampen als motor, accu en oliedruk niet aan als je het contact aan zet?
Dan zit het probleem ergens in de stroomvoorziening. Mogelijk het contactslot of een relais of een (hoofd)zekering.
Crash schakelaar onderbreekt normaal alleen de brandstofpomp in die tijd, niet de ontsteking of de elektronica.
oldford 117.985 km Reageer
Er brandt dus geen motorlamp. Heb je die wel?
Klopt je bouwjaar wel? Want volgens Wikipedia is de Logo voor Europa voor het eerst in 1999 gebouwd.
De vraag is dus nu of de motorcomputer wel stroom krijgt.
Je kunt eens meten of de map-sensor wel 5 volt krijgt als het contact aan staat.
Zo niet, dan krijgt de motorcomputer geen 12 volt voeding of massa op dat moment.
Of als alternatief het signaal van de koelvloeistof of inlaat lucht temperatuur sensor meten.
Dat mag geen 0 volt zijn.
Is idd van 1999👍
Kom na wat metingen er bij jou op terug.
Alvast bedankt
Heb wat metingen verricht toen de auto op contact stond en tyfeus starten maar op de map sensor en andere sensoren geen voltage te meten.
Welke hoofdzekering of relais zou dit kunnen veroorzaken of toch het contactslot?????
Eventueel plaats aangeven waar desbetreffend onderdeel ongeveer zit.
Gr M
Als er een botsschakelaar in zit, zit die volgens mij links achter het dashboardkastje. Dashboardkastje openen, beide palletjes naar binnen drukken zodat het kastje helemaal opent en dan links achterin eens kijken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Logo of stel zelf een nieuwe vraag.
