Honda Civic: Start niet krijgt geen benzine
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 DXI E2
Hallo, mijn civic start sinds net zomaar opeens niet meer ik ben van morgen gewoon naar mijn werk gekunnen maar toen ik zojuist naar huis wilde starte hij niet meer. Het eerste wat ik gechecked heb is of hij wel vonkte, door simpelweg wat remmen reiniger in het luchtfilter huis te spuiten hij sloeg hierdoor aan, en direct weer af. hij krijgt dus geen benzine. bij het draaien van de sleutel hoorde ik ook de brandstof pomp niet. kan deze zomaar opeen kapot gaan? of zit deze gezekerd? iemand enig idee waar ik moet beginnen met zoeken? heel eerlijk gezecht heb ik er nog nooit op gelet of ik de pomp kan horen. verder reageerde hij vanmorgen ook niet vreemd. hij starte gewoon prima trok gewoon goed door.
Alvast bedankt voor de genomen moeite
Mvg.
kaztor
180 km
Oplossing van kaztor
het brandstof relais was indd het probleem het is nu verholpen. ik heb ook geen nieuwe aangeschafd maar de oude gesoldeerd.
Bedankt voor de snelle tip iig ;)
Mvg
Bekijk in de discussie
Er zit als ik het goed heb , links onder het dashbord een groot grijs relais , die wel eens de geest geeft.
Anders even je zekeringen na kijken en meten of je wel spanning/massa krijgt op je pomp.
En ja er kan maar zo iets kapot gaan , helaas.
kaleido 1 158.740 km
hey bedankt voor uw snelle reactie! ik zie dit inderdaad het meeste terug komen ik ga het morgen proberen na mn werk. ik laat het savonds weten of dit het was! fingers crossed.
kaztor Topicstarter 180 km
als de oorzaak het brandstofrelais is kun je die (laten) repareren, er staan handleidingen op het www (PGM-FI relais).
de componenten zijn niet defekt maar er zitten haarscheurtjes in de solderingen, opnieuw solderen kan dan ook de oplossing zijn.
door die haarscheurtjes start de auto niet bij warme motor
marcelw7083 485 km
Oplossing
Mvg
Mooi , bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
