Ik heb al een behoorlijke tijd een raar startprobleem met m'n Honda Civic VTEC EE9 uit 1990 (motor: B16A1). Het probleem doet zich alleen voor als ik die dag nog niet eerder met de auto gereden heb. Als ik 'm dan start draait ie normaal rond, maar slaat niet aan. Na een aantal keren proberen slaat ie dan soms wel aan, maar altijd pas als je de sleutel los laat.
Als ie eenmaal loopt doet ie het perfect. Mist geen slag, geen gestotter en geen zwabberende toerenteller o.i.d.
Als ik eerder die dag al gereden heb slaat ie altijd meteen aan, gewoon normaal. Ook als ie al bijv. 6 uur afgekoeld is terwijl het vriest.
Heb het volgende al nagekeken:
Foutcode (geen foutcode op ECU of check-engine lampje)
Contactslot (of er slecht contact in 'START' stand is)
Startonderbreker van alarm (lijkt goed te werken allemaal, maar heb geen schema)
Massakabel(s) naar motor
Boegies (nieuw)
Verdelerkap + rotor (nieuw)
Boegiekabels
Zekering startersignal naar ECU
Spanning op + draad bobine tijdens starten, is goed maar zakt wel naar ongeveer 10 volt. Maar dit lijkt me wel normaal vanwege de grote stroom die de startmotor trekt.
Brandstof hoofdrelais (bekende probleem met dry-joints, relais is goed en symptomen zijn ook anders)
Tijdens starten geven de bougies geen vonk, dus probleem moet bij de ontsteking liggen.
Nou leek het mij logisch dat de bobine zwak zou zijn. Dat deze wel een vonk kan leveren, maar dat tijdens het starten de vonk net te zwak is. Bovendien had de primaire winding een weerstand van 0,9 ohm terwijl deze volgens het werkplaatshandboek tussen de 0,4 en 0,5 moet liggen. Dus vervangen, maar dit heeft niks geholpen.
Het laatste wat ik zelf zo kan bedenken is de igniter-unit. Maar alles wat ik hierover op forums oid kan vinden geeft andere symptomen als deze stuk is. (slecht lopen als de motor warm is, afslaan, zwabberende toerenteller etc.). En deze is een beetje duur om zo maar ff voor de test te kopen. Is er een manier om deze unit te testen?
Of is er een manier om het uitganssignaal van de ECU naar de igniter/bobine te testen?
Iemand andere ideeen of ervaring?
Laatst op een ochtend de auto proberen te starten, deed weer niks en toen maar aangeduwd. Toen sprong ie wel meteen aan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Probeer maar eens een andere/nieuwe.
