Honda Civic 1.5 automaat 1991: Startprobleem
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Ik heb voor weinig een Civic overgenomen, een 1.5 automaat. Rijd fantastisch, zeker voor zijn leeftijd, maar ik heb een probleem met het starten. Af en toe wil hij niet aanslaan. Na een aantal keer proberen pakt hij hem dan toch en heb ik een aantal dagen geen probleem.
Het lijkt wel een los contactje of een sensor wat niet goed reageert. Heeft iemand een idee of kan iemand mij wat tips geven ??
jos5929
360 km
ik vermoed dat het dit is http://www.hondaclubzuid-limburg.nl/webs...
veel succes
Bedankt voor je tip, waarschijnlijk is het inderdaad de oplossing, even afwachten...................
jos5929 Topicstarter 360 km Reageer
[quote=jos5929]Ik heb voor weinig een Civic overgenomen, een 1.5 automaat. Rijd fantastisch, zeker voor zijn leeftijd, maar ik heb een probleem met het starten. Af en toe wil hij niet aanslaan. Na een aantal keer proberen pakt hij hem dan toch en heb ik een aantal dagen geen probleem.
Het lijkt wel een los contactje of een sensor wat niet goed reageert. Heeft iemand een idee of kan iemand mij wat tips geven ??[/quote]
hoofdrelais linksonder bij zekeringkast opnieuw solderen
heeft er iemand enig ideee waar de brandstofrelais van de prelude 92/96 zit ??
[quote=peter-paul]heeft er iemand enig ideee waar de brandstofrelais van de prelude 92/96 zit ??[/quote]
kant bestuurder: links-boven aan de pedalen
hugo c 890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
