Ik heb met mn Rover 620i het volgende probleem: als de motor koud is dan start ie vaak wel goed, maar als ie warm is en je wil hem starten dan slaat ie pas na 5 keer aan en gaat het gele lampje motorcontrole op het dashboard branden. De auto rijdt wel goed verder. Ik heb bij de Rover dealer de auto laten uitlezenkostte me wel weer 120 euro pff en daar bleek uit dat BDP-sensor defect is. Ik heb deze besteld op de sloop (150 euro grr) en vervangen, maar nog geen oplossing. De bouggies zijn al vervangen en de kleppen zijn gesteld. Ik dacht zelf nog aan een defecte benzinefilter, maar dan zou die bij koude motor ook niet moeten starten, lijkt me?
Wie kan mij helpen? De Honda Accord heeft dezelfde motor als mijn Rover 620i.
Alvast bedankt en groeten,
Sijbren van der Lijn
Enschede
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
Succes,
Dirk-Jan
