Honda Accord: RATELEND MOTORGELUID
Bouwjaar: 1999
Wij hebben in de werkplaats een honda accord 2.0 automaat met een geluid in de motor welke voorkomt bij belasting,ook stilstaand met gas geven.Dit geluid betreft een ratel welke lijkt op bijvoorbeeld drijfstanglagers of pistonpen.(gaat mee met toerental).De volgende onderdelen zijn reeds vervangen en of
gecontroleerd.aandrijfassen,automaatrevisie,drijfstanglagers,oliepomp,krukaslagers,kantelende zuigers,pistonpenspeling,speling krukas en balansassen,klepspeling,v-tec systeem.Wie o wie heeft nog een idee of suggestie.
alvast bedankt erik
peer66
1.555 km
al 24 jaar lid
Misschien de plaat waar de koppelomvormer aan vast zit,deze kan gescheurd zijn zonder dat je het met het blote oog ziet en dit geeft een kabaal alsof je motor inelkaar loopt.dus de bak zal er wel weer even uit moeten. succes
Michael7702 1.365 km Reageer
Automaat gedemonteerd plaat gecontroleerd geen scheuren vervolgens de bak weer gemonteerd. tot op heden hebben we nog geen oplossing
peer66 Topicstarter 1.555 km Reageer
hoi,
dit komt wel voor bij de honda de drijfstanglagers.
maar dan bij de scheurijzers.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Drijfstanglagers heb ik bekeken mankeert niks aan !
hoi peer
hebben er al meer naar gekeken naar deze auto...?
paul,
Jazeker, diverse dealers, een revisie bedrijf en wijzelf.
hoi,
ja ik wist dat al deze is overal al geweest.
vreemd geval deze auto
is een andere motor dan geen optie.?
paul,
Jazeker. er zit niks anders op denk ik
hoi, peer
ja toevallig sprak ik een vriend van me die zit bij een honda dealer.
die had deze auto ook al onderhanden gehad.
zodoende.
paul,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
