Honda Crx: storingscode 10 lucht tempratuur sensor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: D16z6
Hallo
Ik heb na een motor wissel (allebij D16z6) een storing. bij heel weinig gasgeven onder rijden bokt de motor.
Ook heb ik storingscode 10 erin dit zou de lucht tempratuur moeten wezen maar bij vervanging van die sensor is er geen verschil.
Ik heb op het forum al dit gelezen zou dat ook het geval bij mij kunnen wezen:
Probeer achter het gasklephuis eens de luchtregelklep schoon te maken, deze zit mey 2 bouten achteraan het gasklephuis vast (denk aan de rubbere pakking die er tussen zit dat je die niet kwijt raakt) reinig deze met remmmenreiniger en blaas hem schoon met lucht.
Daarnaast zit ook de solenoideklep die met een slangetje lags het schutbord loopt naar een zwarte pot.
In deze slang zit hlaverwegen een klepje wat verstopt kan raken, Vervang deze slang door een vacuuüm slang.
Hopelijk kan iemand mij helpen, Bij voorbaat dank,
Niek
Niek44
165 km
al 18 jaar lid
Stekkers achter inlaat spruitstuk zaten omgewisseld probleem is opgelost
Niek44 Topicstarter 165 km Reageer
Goed gedaan
Dit forum lost toch mooi je probleem op
Gr. honda-men
honda-men 2.715 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
