Honda Crx: Del Sol start moeilijk
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: ESI E2
Beste mensen,
alvast bedankt dat je dit leest...
Sinds kort wil mijn Honda CRX Del Sol moeilijk starten.
Het probleem is ineens ontstaan, niet langzaam komen opzetten o.i.d.
Probleem is dat de motor niet wil starten. Na contact maken, verschijnt het motor lampje en verdwijnd weer.
Normaal. Daarna hoor je het typisch ''aanslaan'' geluid. tatatatatata, of zoiets ;-).
En dat is het dan.
De eerste paar keren heb ik het met een accupack geprobeerd en dit lukte. Laatst hielp dit ook niet meer.
Gisteren (09apr08) een nieuwe accu erin gezet, maar vanochtend (10apr08) en vanmiddag deed het probleem zich weer voor.
Eerst dacht ik aan kou en vochtig weer, maar vandaag is het toch best weer 's middags en niet koud.
Denk dat het mijn dynamo of startmotor is. De laatste niet echt, want je hoord de motor het startgeluid maken.
Dus misschien de dynamo, want die laat de accu op, waar de motor op start.
Als de auto eenmaal wel loopt, is dit na 2x gas geven ook meteen voorbij en loopt ie helemaal top.
Weet iemand hier eventueel een oorzaak van? beter kan ik het allemaal niet verwoorden.
Alvast zeer bedankt voor elke reactie!!!
Mvg,
Richard Groeneveld.
groen85veld13
al 18 jaar lid
dynamo effe doormeten
14.8 volt bij 2000 rpm
en moet met alles aan ongeveer 20 amp laden
[quote=groen85veld13]Probleem is dat de motor niet wil starten. Na contact maken, verschijnt het motor lampje en verdwijnd weer.
En dat is het dan.
.[/quote]
Je hebt het over tatatatata, heb je je start relais al bekeken ? Die doet als hij stuk is ook tatatatata..... en starten lukt dan ook niet.
Waneer je gaat starten en je kontakt in de eerste stand zet zodat je lampjes gaan branden moet je op dat moment een klik horen links onder bij de zekeringkast als je deze niet hoort zal de auto ook niet starten
Dan is het hoofdrelais stuk en kan je een nieuwe kopen of je kan hem doorsolderen
UItleg hierover is te vinden op www.de crxgarage.nl onde de noemer BRANDSTOFHOOFDRELAIS
Ook kan je het elektische gedeelte van je kontaktslot kontroleren of dat de kontakte niet zijn ingebrand
honda-men 2.715 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CRX of stel zelf een nieuwe vraag.
