Honda Prelude: stoteren op lage toeren
Bouwjaar: 1998, Motorcode: 2.2 vetec 4ws
hey heb een honda prelude 2.2vetec van 1998 en op lage toeren wilt hij soms niet goed doorgaan en stottert hij
meer met koude motor als warm motor en heb soms het gevoel dat hij niet goed optrekt.heeft iemand dat ook al eens voor gehad bij dit tippe ?
preludeke
60 km
al 15 jaar lid
Kan valse lucht zijn, of een sensor die niet goed aangeeft of een benzinedruk probleem, etc. etc.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
hey nee heb alles nagezien en alles is goed
is altijd goed onderhouden geweest heeft 20000km gekeden groot onderhoud gehad
en heeft maar 125000km
mvg thierry
preludeke Topicstarter 60 km Reageer
hey weet er iemand wat je het beste doet aan een 2.2vtec motor om hem wat op te voeren?
Je kan proberen je EGR-klep dicht te maken met een aluminium plaatje. Ik ken iemand die de 2.0i heeft en die had hetzelfde probleem. Na het dichtmaken was het verholpen.
Opvoeren ? loopt hij al goed dan.
Klepspeling is in orde ?
kaleido 1 158.955 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
