Sinds een paar weken wil de auto zo nu en dan slecht starten. Tijdens het starten maakt hij dan een seconde of 10 niet eens aanstalten om aan te slaan. Als hij uiteindelijk plotseling aanslaat loopt hij verder prima. Maar dan komt het volgende probleem. Bij het wegrijden of accelereren vanuit lage toeren (<2000 rpm) komt het regelmatig voor dat de auto behoorlijk stottert. Boven de 2000 rpm heb ik het eigenlijk nog nooit gemerkt. Het is allemaal volkomen willekeurig maar lijkt wel steeds vaker op te treden.
Inmiddels heb ik al het een en ander vervangen het afgelopen jaar: bougiekabels, verdeelkap, rotor, bougies, brandstoffilter en heb ik onlangs nog de stationair klep (IAC valve) en wat relais (o.a. het grijze brandsofpompreais) en wat connectorverbindingen schoongemaakt. Allemaal zonder resultaat helaas. Ook het tanken van andere (merk)benzine heeft geen merkbaar effect. De kleppen en voorontsteking zijn onlangs gesteld en gecontroleerd, ook zonder effect.
Wie heeft er nog tips? Kent iemand het probleem? Brandstofpomp? Brandstofdrukregelaar? Komen deze zaken vaak voor?
Is er misschien iemand met meer gegevens van deze auto of de motor? Schema of manual?
Alle hulp is welkom!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
suces max
