Honda Civic: Stotterende motor bij accelereren
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 dxi 66 kw
Als ik met mijn Honda Civic rijdt, en ik laat hem bijvoorbeeld in zijn 2e versnelling uitrollen waardoor hij zakt in motortoerental, en wil wil daarna optrekken, dan stotterd/hapert de motor gigantisch. Als hij eenmaal op toeren is dan trekt de motor goed door. Ook stationair loopt hij als een zonnetje. Het motormanagement lampje brandt niet. Wie kan me verder op weg helpen om dit probleem op te lossen
JJdiesel
1.200 km
ik zou de onsteking even controleren de verdeler en rotor en je kan kijken of je bougie kabels niet geoxideerd zijn
chris22 2.130 km Reageer
Bougies, Rotor en verdelerkap heb ik al vervangen. De bougie kabels heb ik doorgemeten en geven naar mijn mening geen extreme waarde in weestand. Als de bougie kabels defect zouden zijn dan loopt de motor stationair toch ook niet mooi?
JJdiesel Topicstarter 1.200 km Reageer
, dit probleem had ik eerder dat mijn civic haperde met schakelen omdat hij vacuum lucht trok, dus simpel de kwestie van het slangetje te vervangen, buisje open maken(als aangegeven op die link die ik meestuurde) en hopen op goed geluk dat dit het probleem is.
Ik hoor het wel.
Gr,
Kevin
Hallo Kevin,
Inderdaad het buisje waar het vacuumslangetje naar de M.A.P. sensor op zit zat verstopt.
Buisje schoongemaakt en loopt weer als een zonnetje.
Bedankt, JJ diesel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
