Mijn auto is vorige week voor de APK geweest maar is er niet doorheen gekomen vanwege te hoge CO waarde
Tijdens de 4-gas test was de lambda waarde 1.002 (goedgekeurd) en de co waarde wisselde erg
stationair co: 0.10 tot 0.50
rond 3000 toeren co: 0.40 tot 1.10
Ook het toerental schommelt als je het gas in trapt en stil houdt
Bij de garage vertelden ze mij dat het waarschijnlijk kwam door een kapotte lambdasonde en raadde me aan deze te vervangen.
Ik heb van anderen gehoord dat de lambda sonde waarschijnlijk nog prima werkt. Er naar laten kijken was echter even duur als vervangen dus ik heb deze vandaag vervangen. inderdaad zonder effect. Inmiddels ook de bougies vervangen.
Verder heb ik ook gemerkt dat ik redelijk vaak olie moet bijvullen.
Ik heb advies nodig over wat hier aan de hand is en wat er aan moet gebeuren.
Ik heb tips nodig over hoe je het CO gehalte naar beneden kan brengen, al is het maar tijdelijk.
Ik heb ook wel eens gehoord over een goedje dat je bij de olie kan gooien waarna de oneffenheden in de cylinder hersteld kunnen worden.. weet iemand de naam hiervan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
daar lopen de meningen over uiteen.....
Fruit in een flesje bestaat al , maar een monteur (nog) niet.
