Ik heb al geruime tijd een koelingsprobleem met mijn auto en verschillende dingen vervangen om een poging te doen het probleem op te lossen. Wanneer ik normaal gebruik maak van de auto, dus niet hard op trek en de toeren binnen de perken houd blijft de auto gewoon op normale temperatuur en is er niks aan de hand. Wanneer ik op de snelweg een keer wat extra gas moet geven of gewoon harder rijd, dan blijft de temperatuur op de snelweg nog normaal, maar wanneer ik dan af moet remmen stijgt de temperatuur meteen en begint de motor te koken. Wanneer dit gebeurt is de koelvloeistof helemaal onder de motorkap geploft en zit alles eronder.
Ik heb de volgende dingen vervangen en gecontroleerd aan de auto, de thermostaat is vervangen, de sensor voor de koelfan is gecontroleerd, de fan slaat aan wanneer hij onder normale omstandigheden te warm word. De radiotor om te kijken of deze verstopt zat, dit was ook niet het geval die liep gewoon mooi door.
Ik heb geen idee wat ik verder nog zou moeten bekijken om dit op te kunnen lossen, ook begint het de afgelopen week steeds erger te worden.
Alvast bedankt,
Michel Kaandorp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
De oorzaak kan komen doordat (na werkzaamheden aan het koesysteem) het systeem niet afdoende is ontlucht. Maar er kan ook iets anders mis zijn. bv een lek tussen het koelsysteem en de verbrandingsruimte (lekke koppakking oid). Wat je ook onderneemt?? regelmatig wordt er dan verbrandingsgas (lucht) in het koelsysteem geperst, met eerder genoemd probleem as gevolg..
Het is jammer maar waar, Wat ook de oorzaak is, meestal zal bij lucht in het systeem er zodanige temperatuurverschillen in het motorblok zijn dat daardoor de afdichting tussen motorblk en cilinderkop als eerste de geest geeft.
Uit voorgaand relaas moet duidelijk worden dat, als blijkt dat de koppakking lek is, dit niet moet worden gezien als de oorzaak, maar, als gevolg van een ander defect waardoor de temperatuurverschillen zijn ontstaan. Een ervaren monteur zal meestal zijn vinger wel op de zere plek leggen. En een gewaarschuwde man(doe het zelver) telt voor twee
