Honda Civic 1.5 GL: Tikkend geluid bij rechtervoorwiel
Bouwjaar: 1990
Ik heb een probleem, Me homokineten begonnen te tikken van me rechter voorwiel en heb daarvoor ook nieuwe besteld bij www.auto-onderdelen.nl. Die heb ik er vervolgens op gezet alleen blijft het rechterwiel alsnog tikken.????
Wel weet ik als je homokineten stuk zijn als je door een bocht gaat en je geeft wat gas bij dat je ze hoort tikken, alleen als je met de koppeling door de bocht gaat dan moeten ze niet tikken als het goed is (Heb ik ervaren bij een Opel kadett en een Daihatsu charade). Alleen het geval bij mij is dat ie alsnog blijft tikken ook al ga ik met de koppeling ingetrapt de bocht door.
Heeft iemand enig iedee wat dat zou kunnen zijn??
alvast bedankt.
greetz
Niels
Nieles
135 km
al 23 jaar lid
Heb je de complete as vernieuwd of alleen de homokineet aan de wielzijde, het kan zijn dat de homokineet aan de bakzijde kapot is, gebeurt nogal eens
succes
arne650 1.070 km Reageer
klinkt misschien stom maar kijk even goed of er niets in de band zit (spijker of iets dergelijk)
Succes!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
