Honda Civic: Veel rook na koprevisie
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Hallo allemaal,
Ik heb van de week mijn hele cilinderkop eraf laten halen ivm een lekke koppaking. De kop is gelijk helemaal gevlakt, en de kleppen zijn ook alle 16 gereviseerd. Verder zijn alle andere pakkingen mbt het motorblok vervangen, is een nieuwe distributieriem opgekomen, de bougies zijn vervangen, nieuwe kopbouten, en er zijn nieuwe klepsteelrubbers opgekomen. Uiteraard ook nieuwe olie + oliefilter en nieuwe koelvloeistof.
Maar nu heb ik net mijn auto weer opgehaald, en er komt ongelooflijk veel witte rook uit de uitlaat. Heeft iemand enig idee of dit normaal is doordat er in de uitlaat nog wat olie of iets zit, of is er iets anders niet in orde?
Het gaat om een civic coupe 1.5 uit begin 1996.
Niickkie
255 km
al 13 jaar lid
Koppakking is lek geweest , hoe erg ? er kan dus nog best wat water in de uitlaat zitten.
Bouwt je koelsysteem ernstig druk op ?
Hoe loopt de motor ?
Rij hem eens goed warm , en kijk of hij nog zo rookt , een beetje witte rook is met deze temperaturen normaal.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Hij rookt echt heel extreem, heb echt de hele straat blank staan als ik ook maar een beetje gas geef.. De motor loopt echt beroerd, dus gok dat er nu iets met de ontsteking mis is, wat voor die tijd nog niet zo was. Ook ben ik weer veel olie kwijt, dus ben toch bang dat het onderblok ergens gescheurd is.
Niickkie Topicstarter 255 km Reageer
Dan is het verbrande olie , in voldoende hoeveelheid , rookt dit wit/grijs.
Kop er weer af en kijken wat er fout gegaan is , misschien pakking verkeerd gemonteerd.
[quote=Niickkie]Hallo allemaal,
Maar nu heb ik net mijn auto weer opgehaald, en er komt ongelooflijk veel witte rook uit de uitlaat. .[/quote]
Terug naar de garage of wie het dan ook gemaakt heeft en laten oplossen.
Highway 28.400 km Reageer
[quote=Highway][quote=Niickkie]Hallo allemaal,
Terug naar de garage of wie het dan ook gemaakt heeft en laten oplossen.[/quote]
Heb het samen met iemand gedaan dus dat kan niet.
Zet hem wel te koop met erbij voor de handige klusser, en als ik hem binnen een week niet kwijt ben sloop ik de stereo eruit en de remus eronder weg en gaat hij naar de sloop, ben er echt klaar mee.
Ik heb net gekeken op marktplaats maar daar staat hij nog niet op ?
Oplossing heb ik er niet voor gevonden, heb er een ander blok ingezet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
