Ik heb een civic uit 1998.
Deze heeft altijd tussen de 1:13 en 1:16 gereden.
Echter rijd de auto nu al een tijd 1:10.
Ik ben all met de auto bij de garage geweest en die zijden dat ze niks konden vinden.
Ze hebben daar onder andere de lambda getest. En een 4 gassen test gedaan deze was 1.030 lambda zelf iets arm dus was volgens de garage normale waarde voor de auto Co2 was 14,79% en de co was 0,01% HC was 6-8 stationair en 50-80 bij 2500 rpm.
De auto loopt voor de rest ook goed.
Dingen zo als banden spanning , luchtfilter en bougies zijn ook in orden.
Heeft iemand nog een idee wat het zou kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik mis alleen de waarde voor Zuurstof (O2). Hoeveel was die, stationair en verhoogd toerental?
Er lopen geen remmen aan? Auto is makkelijk weg te duwen? Remt niet sterk af als je de auto in vrij zet?
Hoeveel kilometer heeft de motor gelopen?
Geen lekkage te ontdekken aan de brandstofleidingen of filter?
Geeft je kilometer teller nog goed aan? Niet te weinig?
